Nikon Z f : le test terrain Nikon Passion
Firmware 3.00 Nikon Zf : pourquoi cette mise à jour change la donne
Nikon a publié la version 3.00 du firmware du Nikon Zf. Vous vous dites peut-être que ce n’est qu’une mise à jour technique de plus. Pourtant, elle marque un tournant dans l’évolution de ce boîtier.
Au-delà des correctifs, Nikon apporte plusieurs nouveautés créatives et pratiques qui montrent une direction claire : rapprocher le Nikon Zf de la philosophie photo qu’il incarne — un mélange d’élégance rétro et de modernité numérique.
Je vous explique ici pourquoi cette mise à jour est importante, ce qu’elle apporte concrètement et comment l’installer sans risque.
Le Nikon Zf en noir (une version Silver existe)
➜ Le Nikon Zf chez La Boutique Photo Nikon
➜ Le Nikon Zf chez MN Photo Vidéo
Avant toute chose : précaution essentielle
Ne lancez pas la mise à jour sans vérifier votre matériel. Nikon précise qu’il ne faut jamais mettre à jour le firmware du Zf avec un objectif autre qu’un NIKKOR Z ou une bague FTZ / FTZ II. Un objectif non compatible ou une bague d’adaptation tierce peuvent provoquer un dysfonctionnement du boîtier pendant la mise à jour.
Prenez aussi le temps de sauvegarder vos réglages personnalisés, notamment vos préréglages IPTC (métadonnées que l’appareil insère automatiquement dans vos photos). Si vous venez d’une version du firmware C 1.21 ou antérieure, ces préréglages seront supprimés pendant la mise à jour.
Pour les conserver :
  1. Ouvrez le menu [IPTC] > [Charger/enregistrer] > [Copier vers la carte].
  2. Effectuez la mise à jour.
  3. Puis rechargez vos préréglages avec [Copier vers l’appareil].
Il s’agit d’une simple précaution, mais elle est indispensable pour éviter de perdre vos informations d’auteur, copyright ou légende.
Ce que Nikon ajoute vraiment dans le firmware 3.00 du Nikon Zf
Nikon a publié un manuel complémentaire pour détailler chaque fonction, mais voici l’essentiel — avec mes explications pour que vous compreniez ce que cela change dans la pratique.
Le retour du grain argentique sans passer par un logiciel photo
C’est sans doute la fonction la plus visible : l’option Film grain. Vous la trouverez à la fois dans le menu de prise de vue photo et dans celui d’enregistrement vidéo.
Elle permet d’ajouter un grain réaliste dès la prise de vue, comme si vous utilisiez une pellicule argentique. Vous pouvez choisir trois tailles de grain (fin, moyen, grossier) et six intensités.
C’est un outil créatif, utilisez-le comme tel : le rendu du grain varie subtilement selon la luminosité et la texture des zones.
En pratique, vous obtiendrez des images noir et blanc plus authentiques, moins “numériques”. Si vous photographiez la rue, le portrait ou le reportage, vous retrouverez une texture proche des films 400 ISO classiques.
Sachez aussi que cette fonction est indépendante du Picture Control, elle s’applique à tous les styles d’image. Elle peut être enclenchée lors du développement des RAW dans Nikon NX-Studio si vous ne l’avez pas activée à la prise de vue.
Remarques sur l'utilisation du grain de film avec un Nikon Z
Nikon a précisé les usages et limites de la fonction grain de film dans le manuel en ligne.
L'effet de grain de film ne peut pas être prévisualisé dans l'affichage de prise de vue (visuel ou écran arrière).
L'effet de grain de film apparaît de manière aléatoire. Le motif du grain apparaît différemment à chaque fois que les images NEF (RAW) sont traitées sur l'appareil photo. Les réglages d'intensité et de taille sont les valeurs qui étaient en vigueur au moment de la prise de vue.
La sélection de [HLG] pour [Mode tonalité] dans le menu de prise de vue désactive l'effet de grain de film.
La fonction grain de film n’empêche pas les photos de présenter du « bruit numérique » en haute sensibilité ISO et/ou selon les options sélectionnées pour la taille et la qualité de l'image.
Le grain de film ne peut pas être combiné avec certaines fonctionnalités comme :
- la capture d'images à grande vitesse +
- les expositions multiples
- la superposition HDR
- le décalage des pixels
Le grain de film ne peut pas être utilisé en vidéo dans les cas suivants :
- [H.265 10 bits (MOV)] est sélectionné pour [Type de fichier vidéo] dans le menu d'enregistrement vidéo,
- une taille d'image et une fréquence d'images comprises entre [3840×2160 ; 60p] et [3840×2160 ; 25p] ou entre [1920×1080 ; 120p] et [1920×1080 ; 100p] sont sélectionnées pour [Taille d'image/fréquence d'images] dans le menu d'enregistrement vidéo.
De plus, sélectionner [ON] pour [Options grain de film] > [Grain de film] dans le menu d'enregistrement vidéo désactive [Adoucissement de la peau] dans le menu d'enregistrement vidéo.
Une capture plus réactive grâce au mode C15
Une nouvelle option C15 fait son apparition dans les modes de pré-déclenchement. Elle active la capture à haute vitesse juste avant le déclenchement, à vous d’apprendre à la maîtriser pour ne plus jamais rater un geste ou une expression fugace.
Concrètement, le Zf enregistre une rafale avant même que vous ayez totalement enfoncé le déclencheur. Pour les photographes de rue, de sport ou d’animaux, c’est une aide potentielle appréciable.
Des commandes plus personnalisables
Le Zf gagne en souplesse. Nikon ajoute plusieurs nouveaux réglages personnalisés :
  • Ouverture maximale Lv (a13) : permet de contrôler le comportement du diaphragme en visée écran.
  • Limiteur de mise au point (a15) : utile pour restreindre la plage de mise au point d’un objectif, pratique en macro ou en sport.
  • Nouvelle option “Minimum” dans le retardateur, pour réduire l’intervalle entre deux vues.
  • Nouvelles affectations de boutons dans les menus f2 et g2. Vous pouvez désormais attribuer la compensation d’exposition ou la sensibilité ISO aux molettes, même en mode M.
Ces réglages rapprochent le Zf des modèles pro de la série Z comme les Nikon Z6III ou Z8. Ils donnent à l’utilisateur expérimenté un contrôle plus fin sur l’ergonomie, sans modifier la philosophie du boîtier.
Des affichages mieux pensés
Nikon continue d’écouter les retours utilisateurs (ce qui veut dire que vous pouvez écrire au support pour faire vos remarques, je dis ça …). Parmi les ajouts notables :
  • une option “Seulement pendant le zoom” pour le focus peaking, afin d’éviter les surcharges visuelles,
  • de nouvelles grilles de cadrage au format 4:3 et 9:16, pratiques pour la composition ou la vidéo destinée aux réseaux sociaux,
  • une meilleure lisibilité du Hi-Res Zoom, qui affiche désormais le point de mise au point sur le sujet détecté.
L’ensemble rend la visée plus claire et plus moderne, tout en restant fidèle à la simplicité du Zf.
La vidéo aussi gagne en souplesse
Le firmware 3.00 du Nikon Zf corrige plusieurs petits manques qui pouvaient gêner les vidéastes.
D’abord, l’ouverture n’est plus restreinte en mode S (priorité vitesse) : on retrouve enfin un contrôle fluide de la profondeur de champ.
Ensuite, la sortie HDMI a été revue : l’appareil assure une sortie continue et stable vers les moniteurs ou enregistreurs externes, même après la fin d’un enregistrement.
La gestion du volume casque se règle maintenant directement dans le menu « i » pendant la captation, et il est enfin possible d’enregistrer des mémos vocaux avec un micro externe.
Ajoutez à cela le streaming USB (UVC/UAC) : vous pouvez désormais utiliser votre Zf comme webcam de haute qualité, sans logiciel tiers. Il suffit de le relier à un ordinateur via USB et de choisir le mode “UVC/UAC”. Les IA de visioconférence ou les applications de live streaming détectent automatiquement la caméra, en Full HD.
Réseau et connectivité : plus flexible
Nikon introduit un nouveau mode Wi-Fi STA : le Zf peut désormais se connecter à un smartphone ou un ordinateur via un point d’accès existant (box, routeur, borne Wi-Fi).
Ce mode complète le Bluetooth et la connexion directe déjà présentes.
Par ailleurs, le Nikon Imaging Cloud évolue : vous pouvez maintenant y ajouter directement des Picture Control personnalisés () »recettes »), depuis le boîtier. C’est une façon appréciable de synchroniser vos profils créatifs entre appareils.
Prise de vue par décalage de pixels et autres ajustements
Les photographes de studio ou d’architecture apprécieront de pouvoir utiliser le mode Pixel Shift avec le retardateur activé. Ce détail évite de toucher le boîtier pendant la prise, garantissant un alignement parfait.
Autres améliorations :
  • la capture avec pré-déclenchement devient compatible avec les télécommandes Bluetooth,
  • les caractéristiques tonales ont été retravaillées quand l’assistance d’affichage (View Assist) est activée,
  • Nikon a aussi corrigé deux bugs rares :
    • l’apparition du message “L’obturateur est fermé” après des prises répétées avec écran replié,
    • et une erreur dans les valeurs d’ouverture maximale pour les objectifs sans CPU.
À retenir avant de faire la mise à jour vers le firmware 3.00 du Nikon Zf
  1. Utilisez uniquement un objectif NIKKOR Z ou une bague FTZ / FTZ II pendant la mise à jour.
  2. Sauvegardez vos réglages IPTC et menus personnalisés sur carte mémoire.
  3. Utilisez une batterie pleine et ne coupez pas le boîtier pendant la mise à jour.
  4. Téléchargez le firmware sur le Nikon Download Center ou via le Nikon Imaging Cloud directement depuis l’appareil.
Pourquoi cette mise à jour mérite votre attention
Cette version 3.00 ne transforme pas le Zf, mais elle le fait mûrir. Nikon y glisse des détails qui comptent : une approche plus créative (le grain argentique), plus connectée (streaming USB, Wi-Fi STA), et plus respectueuse des usages experts (commandes, grilles, son, stabilité HDMI).
C’est aussi un signal : Nikon continue de faire évoluer ses hybrides non pas seulement par les performances, mais par l’expérience de prise de vue.
C’est ce qui donne au Zf sa personnalité : un appareil fait pour le plaisir du geste, de l’image pensée et composée. Quelque chose comme la « pure photographie », le concept créé lors de l’arrivée du Nikon Df en son temps.
FAQ Firmware 3.00 du Nikon Zf
Dois-je absolument installer la version 3.00 ?
Si vous utilisez le Zf régulièrement, oui. Vous bénéficierez d’une meilleure stabilité, du grain argentique et du streaming USB.
Puis-je revenir à une version précédente ?
Nikon ne le recommande pas ; mieux vaut sauvegarder vos réglages et tester la nouvelle version avant de juger.
Mon Zfc ou Z 6II bénéficient-ils des mêmes fonctions ?
Pas encore, mais Nikon tend à aligner progressivement les firmwares de la série Z, donc patience.
Source : Nikon France
Conversation (1 commentaire)
  1. ZEF
    Bonjour et merci pour cette présentation intéressante. J’ai remarqué que l’option d14 indicateur moment déclenchent ne fonctionne pas. J’ai juste l’écran qui simule le déclenchement mais je ne peux rien changer. Et vous ?
    Cordialement Zef
